Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: Ackerdiesel2+ am 23.06.2020, 21:15:21
hat jemand einen Tipp, wie man den Spurhebel und den Lenkspurhebel
beim 2N1 von den Lenkachsschenkeln bekommen kann ?
Rostlöser und Abzieher haben bisher nicht viel gebracht.
Gruß Andreas
Du kannst die Gelenke seitlich noch richtig kräftig mit Hammerschlägen zu lösen versuchen sonst:
Heiß Machen - richtig heiß. Hammer Abzieher - irgendwann passiert was!
Okay, danke Matthias !
Ich werde es versuchen !
...... vielleicht bin ich auch zu zaghaft ! ;)
Gruß Andreas
Über nacht unter Druck vom Abzieher/Ausdrücker stehen lassen. Normal kommt es Nachts dann zu einem lautem “bing“ in deiner Garage😇
Habe ich auch schon mehrmals versucht, aber die Hebel bewegen sich nicht!
Ich nehme mal an, seit der Fertigstellung des Schleppers wurden diese nicht
mehr abgebaut. :(
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich gehe aber schwer davon aus- dass du die waagerechten Schwerspannstifte entfernt hast? Dann hilft nur Druck und Eintopf ... ;)
Ach, was schreib ich denn für nen Müll-die sitzen ja ne Etage tiefer ... Also nur so wie die Vorredner!
Gruss Mirko
Hallo Mirko,
die waagerechten Schwerspannstifte liegen doch unterhalb des Spurhebel,
bzw. Lenkspurhebel!?!
... und an den Passfedern kann es ja wohl nicht liegen, oder !?!
Gruß Andreas
Ja Andreas,
du hast ja Recht. Hatte das ja selbst später den Quatschkommentar dazu geändert. Weiss auch nicht warum mir die Stifte in den Sinn kamen ...
Hilft also bloss ordentlich Zug und dann gleichmässig heiss machen!
mfg MT
