Welcher Kraftheber gehört an einen C 40 A
Begonnen von Long, 04.02.2010, 20:49:28
Long
ich habe einen C 40 A, Bj. 1955. Wer weiß welcher Hydraulikblock original an dem Typ war.
Gibt es dafür Unterlagen?
Long
Hallo Long, ich pack mal eine Übersicht dazu, ich hoffe es hilft dir.
[attachment=1]
Hallo Long,
meiner Erfahrung nach; die ersten Bj. 1955 C40 besitzen einen "BG750" Kraftheber, wie die letzten 440s.  Das ist ein 750 mkg Bosch mit ATE-Steuergerät.  Später wurden die "BG 825" montiert.
Long
Vielen Dank,
hilft mir schon mal gut weiter.
Long
OLIMAN
Hallo Long
Mein MAN Kumpel hat einen C 40 A und ist gerade dabei eine Kraftheberanlage dranzubauen.
Der Traktor ist fast fertig und sieht super aus.
Der Kraftheberblock ist ein HY / BH 1/68/4 wie er auch in der Übersicht von Lef. gelistet ist.
Gruß Oli
Meine Traktoren:
Unimog 406
Unimog 406 mit Klaus Bagger
Hanomag R22
Allgaier Verdampfer A22
Fendt Geräteträger 45 PS
Hallo Oli,
der C40 wurde ab ca. Sommer 1955 lanciert und die ersten waren mit der Bosch "BG 750" ausgerüstet.  Genau wann in 1955 der "BG 825" montiert wurde weiss ich nicht, aber alle Bj. 1956 haben dieser Typ.  Bosch Kraftheberblock HY/BH 1/68/4 und HY/BH 1/68 B4 sind beide BG 825.  Der BG 750 ist ein Übergangstyp und nicht in "MAN Schleppertechnik" erwähnt.
heute ein kleiner Zusatz:  Der Bosch Kraftheberblock "BG 750" heisst HY/BH 3/63/1 und ist in "MAN Schleppertechnik" nur zusammen mit A45A zu sehen.  Nicht alles in dieser Liste stimmt überein mit der Wirklichkeit ....
Long
Hallo Oliman,
kannst du von dem Kraftheber, vielleicht ein Bild einstellen. Wäre super.
Gruß Long :D
#8
bei E-Bay wird gerade ein Kraftheber von Bosch versteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220557140346&ssPageName=ADME:B:SS:DE:1123
war zwar an einem Deutz montiert, aber vielleicht passt er ja (auf dem Typenschild kann man angeblich nichts mehr erkennen).
[ebay]220557140346[/ebay]
Edit: Ebay Widget aktiviert....
So vom ersten Blick her dürfte das auch der gleiche Type sein wie er auf dem 2/4P1 verbaut wurde.
fidi
Vom 2p1-4p1 habe ich noch 3 Hydraulikanlagen liegen.
meines Wissens passt eine Hydraulikanlage für C40 nur von Schleppern mit ZF A-15 Getriebe ausgerüstet.  Doch kann andere Typen mittels Adapterplatten verbaut werden, aber das sieht fast immer schlecht aus ...
Vom Deutz kann, meiner Erfahrung nach, eine Anlage vom Typ F2L 514, Bj. 1955 als "original" passen.  Die C-C Breite beträgt am C40 Getriebegehäusedeckel 180 mm.
OLIMAN
#12
Hallo Long
Gerne stelle ich Bilder von dem Kraftheber und dem Traktor ein.
Wie schon erwähnt baut mein Freund gerade die Kraftheberanlage an seinen C 40 A.
Original passt meiner Meinung nach nur der Bosch BG 825 der auf links und rechts jeweils dreimal verschraubt wird.
Ich selbst habe an meinen 4r2 einen BG 825 original verbaut.
Ich stelle euch mal Bilder eines BG 825 ein.
Grüße Oli[attachment=1]
Sorry mit den BilderN hats leider nicht funktioniert.
ich probiers nochmal
Meine Traktoren:
Unimog 406
Hanomag R22
OLIMAN
Hallo nochmal ein paar Fotos
Oli
leider teilweise schlechte Qualität
Meine Traktoren:
Unimog 406
Hanomag R22
Hallo Oli,
ich vermute dass der abgebildete BG 825 von einem Deutz stammt ?  Die Hubarme mit Gabeln und der Deckel mit zwei parallellen "Wülste" sind typische Kennzeichen.  Das Steuergerät ist mir fremd - ist das ein Raddruckverstärker wie am z.B. MAN 4R3 ?
OLIMAN
Hallo MAN-fantast
Das ist richtig. Den Block habe ich von einem Deutz Getriebeblock abgebaut.
Das Steuergerät ist Original wie bei meinem 4r2 Block nur mit zusätzlicher Regelhydraulik.
Gruß Oli
Meine Traktoren:
Unimog 406
Hanomag R22
Hallo Oli,
könntest Du bitte den Deutz-Typ nennen ?  - eine passende Hydraulikanlage für MAN ist immer schwierig zu finden.
MAX
an meinem C40A ist ein ATE Kraftheber mit ATE Steuergerät verbaut. Wie es aussieht ist es auch original, es wurde keine Adapterplatte verbaut. Habe leider kein Bild. Bei Interesse kann ich noch eins machen.
                                                    grüsse Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
unter Verschiedenes - Seite 1, Hilfe zu MAN-Kauf AS 440A/C40A - Seite 2 ist der original Getriebegehäusedeckel für C40 zu sehen.  Meines Wissens passt kein ATE-Anlage für MAN hier ?
meines Wissen sieht der Getriebedeckel für die ATE-Anlage so aus: (korrigiere mich bitte, wenn es nicht so ist)
proxy.phpHighslide Image Viewer
