Autor: Jochen S. Thema: Rücklicht richtig?  (Gelesen 3115 mal)
Offline Jochen S.
Rücklicht richtig?
« am: 08.06.2010, 12:58:39 »
Hi,
kann mir jemand sagen, ob das die Originalrücklichter eines 4K1 sind?
Danke
Jochen
ila_rendered
Grüße an alle Trakorenfreunde
MAN 4K1
McCormick 217S
Online M-verfahren
Re:Rücklicht richtig?
« Antwort #1 am: 08.06.2010, 14:10:16 »
Hallo Jochen , nein , die Rücklichter sind nicht original . Die sehen so aus .........
« Antwort #2 am: 08.06.2010, 16:56:08 »
Jürgen ich sehe nichts ?
Jochen so sehen sie aus.
Leo
« Letzte Änderung: 08.06.2010, 17:00:17 von man leo »
Offline Jochen S.
« Antwort #4 am: 08.06.2010, 18:53:43 »
Hi,
Danke für die Bilder. Sind da die Blinker integriert. Bei mir ist das so gesteuert, dass wenn ich Bremse, die Blinker als Bremslicht leuchten und beim Blinken auch blinken. Blinkt das dann Rot?
Jochen
MAN 4K1
McCormick 217S
« Antwort #5 am: 08.06.2010, 19:00:59 »
Genau so ist es Jochen beim Bremsen rot und beim Blinken auch rot.
leo
Online M.A.Ngönntsichjasonstnix
« Antwort #6 am: 08.06.2010, 19:36:08 »
Hallo Jochen,
um das noch zu ergänzen: In den u.a. bei ebay angebotenen Rückleuchten sind wie in deinen jetzigen je zwei Birnen drin. Und die kannst du wie bisher so schalten, dass eine als Rücklicht dient, und die andere zum Bremsen und Blinken.
In den Originallampen der 50er und 60er Jahre war das nicht so, darum wurden die bei der Einführung der Blinkerpflicht alle durch Zweikammerleuchten wie deine jetzigen ersetzt.
Bei den jetzt angebotenen Rückleuchten handelt es sich um Nachbauten mit den neuen Funktionen.
« Antwort #7 am: 08.06.2010, 21:01:58 »
... und bei den angebotenen Leuchten steht "Glas ohne Prüfzeichen". Das sieht der TÜV nicht gern.
Offline Jochen S.
« Antwort #8 am: 08.06.2010, 21:18:25 »
Hi,
vielen Dank für Eure Antworten. Werde mal beim Tüv noch nachfragen, wie die das sehen, ob es Probleme geben könnte.
Jochen
MAN 4K1
McCormick 217S
« Antwort #9 am: 09.06.2010, 00:43:15 »
Ich habe ebenfalls noch die alten Originalleuchten drauf mit zwei Birnen, eine als Rücklicht die andere als Brems-Blink Kombination.
Der TÜV hat sich bisher noch nicht beschwert, dem einen Prüfer, welcher mir anfangs keine Plakette geben wollte weil die Fahrgestellnummer durch meine Anbauplatte für das Schneeschild verdeckt ist, viel noch nicht mal auf das im rechten Rücklicht gar kein Original Glas mehr drinn ist. Das war mir mal kaputt gegangen, und ich hatte mir einfach eine runde Scheibe aus einem Rücklicht von einem PKW ausgeschnitten und eingesetzt.
Online M-verfahren
« Antwort #10 am: 09.06.2010, 06:31:39 »
moin Leo , wie Du kannst nichts sehen ? Hab ich die Bilder falsch formatiert? Bei mir erscheinen Sie ...
« Antwort #11 am: 09.06.2010, 12:16:33 »
ich seh auch nichts ... irgendwie sind da keine Bilder oder Platzhalter, auch kein Linkzu einer entsprechenden Seite. Hast Du das/die Bilder hochgeladen?
Suzuki GS1000 - Bj. 1979
Mondeo Bj. 1994
Fahrrad - Bj. 1964
Online M-verfahren
« Antwort #12 am: 09.06.2010, 12:55:54 »
ich probier´s nochmal ...
Online M-verfahren
« Antwort #13 am: 09.06.2010, 12:56:52 »
und jetzt ? sind sie jetzt zu sehen ? ich kann komischerweise auch den ersten Versuch sehen
Gruss jürgen
« Antwort #14 am: 09.06.2010, 15:04:52 »
hi ...
ja, jetzt sehe ich auch zwei Bilder ... Vielen Dank ... ;D ...
Mondeo Bj. 1994
Fahrrad - Bj. 1964
Offline MAN 2K3
« Antwort #15 am: 13.05.2011, 22:59:58 »
dies Thema ist zwar schon älter, aber ich schreibs hier einfach mal rein.
Die Rückleuchten gibt es jetzt auch von Delegro. Die Gläser sind dort mit Prüfzeichen und das zum gleichen Preis wie die anderen bei anderen Anbietern.
Hab mir einen Satz davon bestellt, sie sehen im großen und ganzen ganz ordentlich aus.
MAN 2K3
« Antwort #16 am: 14.05.2011, 07:32:48 »
hallo aussehen tun diese alle gut,nur das innenleben ist billiger schrott!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-[
Mit M.A.N-Gruß     M.A.N ...mehrErnten                                     Man fährt gut mit M.A.N
Offline m_driver
« Antwort #17 am: 14.05.2011, 11:47:21 »
Hallo 2R3er,
da muß ich Dir zwar uneingeschränkt recht geben, dies gilt aber nicht, wenn Du das Innenleben von Nicnic benutzt. Damit werden die originalen Rückleuchten zu "Dreikammerleuchten", da das neue Innenleben die Verwendung je einer einfädigen und einer zweifädigen Standard-Glübirne aus dem KFZ-Bereich möglich macht. Dann hat die Leuchte erst Hand und Fuß... Ich bin total begeistert von der Idee und auch von der technischen Umsetzung!
MAN 4N2, Bj.62
MAN D40A, Bj.57
Schlüter AS15D, Bj.56
MAN AS718A, Bj.54
Deutz F1M414, Bj.38
« Antwort #18 am: 14.05.2011, 12:45:34 »
hallo simon. das stimmt.allerdings benötigt man nicht unbedingt die 3. funktion. mir reichen blinker und licht.
« Antwort #19 am: 14.05.2011, 13:12:02 »
Hallo Andreas,
das ändert auch nichts.
Der Blinker übernimmt je nach Schaltung auch die Bremslichtfunktion.
Ein drittes Leuchtmittel (egal ob Sofitte oder Birne) ist nicht vorgesehen.
