MAN Kabine
Begonnen von MAN-AS, 25.05.2011, 18:43:20
MAN-AS
Hallo!
Eine Frage an euch MAN-Spezialisten: Hat der MAN auf den Fotos eine originale Kabine oder nicht?
Ich glaub eher nicht, bin mir aber nicht sicher!
Hab ihn jetzt gekauft und frage mich, wo bekomme ich einen passenden Sitz zum Traktor, der jetztige paßt überhaupt nicht!!
LG aus Österreich
Alex
[attachment=2]
Hallo, die Seitenschürzen sind Original aber der Rest nicht so wie ich das beurteilen kann.
Hier ein Bild vom MAN Treffen da kannst du es sehen.
http://www.forum.man-traktor.de/alles_weitere/treffen_2010_in_kaltenberg-t1339.15.html
MAN-AS
vielen Dank für schnelle Antwort!
Bezüglich eines neuen Sitzes: Kann mir da wer helfen?
LG, Alex
Frag mal beim Streiber oder Zintl nach.
Streiber :  0172/9028930
Zintl :       09904/354
mit Vorwahl von D.
Oder hier:
http://cgi.ebay.de/Sitzschale-hoher-Lehne-Deutz-MAN-Eicher-Fendt-NEU-/180671238141?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item2a10d84ffd
m_driver
Hall Alex,
zuerst mal Willkommen im Forum!
Um eine genaue Aussage zu bekommen, solltest Du uns zuerst mal den Typ und das Baujahr Deines Schleppers mitteilen. Ausserdem ist bei der Restauration/Instandsetzung eines Schleppers eine ETL goldwert, die bekommst Du für angemessenes Geld gebunden bei Peter Streiber.
Zu Deinem Sitz: Da Dein Schlepper einen Hydraulikblock hat, wurde vermutlich wie bei den meisten Eckhaubern mit Hydraulikblock folgender Sitz verbaut:
Evtl. ist bei Deinem MAN ja noch ein Teil dieses Sitzes vorhanden, ich sehe zumindest von hinten zwei "Rundeisen". Vielleicht ist ja dann die Sitzstütze auch noch vorhanden, die ist nämlich etwas seltener und aufwändig nachzufertigen. Du kannst ja mal Bastian fragen (Rubrik Mitglieder), von dem hab ich einen kpl. gebrauchten Sitzrahmen samt Sitzlagerung gekauft. Meines Wissens plant er auch wieder eine Nachfertigung. Die Schale gibt's in guter Qualität bei Ebay, wie bereits der Leo geschrieben hat.
MAN-AS
Zuerst Danke Leo und Simon für eure Antworten!
Der Traktor ist ein MAN AS 440/C-40 BJ 1955!
Er hat einen originalen österreichischen Typenschein (Fahrzeugbrief).
Bin neu im Segment MAN und für jeden Tipp und Hinweis sehr dankbar!!
Bezüglich Sitz werde ich noch nachschauen ob noch Teile vorhanden sind!
LG, Alex
Hallo Alex ein sehr interessanter Schlepper.Wurde er im Schausteller Bereich eingesetzt oder im Bau? Weiterhin sehen die hinteren Flegen so aus als seien von innen Gewichte verschraubt? Die Vorderräder erscheinen mir aber zu gross, hier solltest Du die Übersetzung kontrollieren wegen der Voreilung.SO wie Leo schon sagte scheinen die unteren Seitenteile original, bei der Dachhaube scheint es aber schon eine Veränderung zu geben denn eigentlich geht sie ohne Absatz nach hinten durch.[attachment=1]
MAN-AS
Hallo Jürgen!
Das mit den Felgen muß ich mir noch genauer anschauen!
Die Vorderräder haben die Dimension 6.50-20. Das müßte doch eigentlich passen, oder?
Der Traktor wurde von einem Bauer hauptsächlich im Wald eingesetzt! Eine orig. Bergstütze ist auch noch dabei!
LG, Alex
MAX
die Bereifung 6,5-20 auf dem C 40 ist in Ordnung. Mit den falschen Farben an den MANs habt es Ihr Österreicher wohl ein bischen meiner wurde von einem Landsmann von Dir in John Deere grün mit grauem Motorblock lackiert. Zum Sitz werde ich mal nachschauen, da ich mir nicht sicher bin ob meiner den originalen noch hat. p.s. den Österreichischen Typenschein habe ich auch noch.
                                        Gruss ins Alpenländle Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
MAN-AS
Hallo Werner!
Ja, ja, die Farben!! Dieses "Ferrari-Rot" ist wirklich scheußlich!!
Irgendwer hat da mal drüber gepinselt, unterhalb kann man noch den Originallack erkennen!
Aber Blechmäßig ist er ganz gut!
Woher hast du deinen "Österreicher"? Welches BJ? Auch einen AS 440/C-40a?
LG, Alex
Vieleicht hat er Ihn rot lakiert damit er Ihn im Wald besser sieht.
MAN-AS
Auffallen tut er mit der Farbe im Wald sicher mehr!!  :D
MAN-AS
M-Motor oder G-Motor?
#13
Hallo Alex, der sieht aus wie meiner, ich tippe also auf M-Motor 9614.
Obwohl, das Stößeldeckelblech ist bei dir hinten abgerundet, und er hat
über dem Betriebsstundenzähler 2 Bolzen o. Ä.
Gruß Jörg
MAN-AS
Danke Jörg!
Dürfte dann doch ein M sein!
m_driver
#15
MAN-AS
Mit der Signalfarbe fällst du sicher auch im Wald auf!!  ;)
LG
Hallo MAN'ler,
mir ist aufgefallen dass die Lampenhöhe bei österreichischen MAN-Schleppern oft geändert ist.  Unser Forummitglied "emathinger" aus Ösrerreich hat auch die gleiche Lampenhöhe bei seinem AS 440 A wie Alex bei seinem C40A hat.  War die ab Werk originale Lampenhöhe von 47 cm damals nicht in Österreich erlaubt ?  Der von Simon gezeigte A32A bei eBay hat auch seine Lampenhöhe geändert bekommem - das Originalloch für die Scheinwerferstütze ist an der rechte Seite der Frontmaske noch zu erkennen ...
Gruss MAN-fantast, Norwegen
MAX
Die Genaue Typenbezeichnung laut Österreichischem Typenschein: AS/440 A/24-C 40A   Fahrgestell: 8500136/122 Bj. 1955
Erstzulassung war in Güssing im Burgenland  geholt habe ich Ihn im Zillertal.
Zu deinem Sitz: lt. E-Teilliste ist der Unterbau Original müsstest also nur die Sitzschale  erneuern.
        Grüsse nach Österreich Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
MAN-AS
Hallo Werner!
Danke für deine Antwort! Was hast du für einen Motor drinnen? Auch 3,18 lt. M-Verfahren?
Grüße, Alex
