Autor: Rocco G. Thema: Ihc DED 3  (Gelesen 1067 mal)
Offline Rocco G.
Ihc DED 3
« am: 13.08.2011, 20:29:16 »
Hallo Mangemeinde,
nach den ersten Trecker Man 4L1 haben wir per zufall einen Ihc DED 3 gefunden.Der Trecker war damals in echt guten Zustand kaum Rost Reifen Vorne neu und hinten auch neu. http://www.abload.de/gallery.php?key=mvjBg0qF  http://www.abload.de/gallery.php?key=qoNlch4h  http://www.abload.de/gallery.php?key=eJs4YiQo das sind alle Fotos die wir haben und in dem Zustand ist er jetzt morgen werden die Felgenteller nochmal lackiert und die motohaube und die Vorderadfelgen kommen rot.
Gruß Rocco
Online Lef.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #1 am: 14.08.2011, 10:27:44 »
Hallo Rocco,
das wird ein richtig schöner kleiner Roter.
Saubere Arbeit!
Offline BELA G.
  • ICH bin Oldtimer Fan
Re: Ihc DED 3
« Antwort #2 am: 14.08.2011, 10:29:24 »
Ja Jörg
der wird richtig schön grad sind wir an der Elektrik.
Gruß Béla
Habe mit Rocco zusammen einen MAN 4L1 und einen IHC DED3.
Ich suche noch einen Bauwagen am besten 2 Achser .
 Gruß Béla
Offline m_driver
Re: Ihc DED 3
« Antwort #3 am: 14.08.2011, 15:42:53 »
Hallo ihr beiden,
ich kann mich der Meinung vom Jörg nur anschließen, wird ein sehr schönes Fahrzeug, auch wenn er rot ist!  ;) Freu mich schon auf weitere Bilder!
MAN 4N2, Bj.62
MAN D40A, Bj.57
Schlüter AS15D, Bj.56
MAN AS718A, Bj.54
Deutz F1M414, Bj.38
Offline BELA G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #4 am: 14.08.2011, 16:50:45 »
Hallo Simon,
weiter bilder gibt es die nächstes Wochenende.Ich hatte die Idee ihn Manfarben an zu malen aber davon war mein Bruder nicht so überzeugt.
Gruß Béla
 Gruß Béla
Re: Ihc DED 3
« Antwort #5 am: 14.08.2011, 17:14:27 »
Hallo Bela
Ihr habt euch so viel Mühe gemacht, dann solltet ihr auch zu der Original Farbe stehen.
Offline BELA G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #6 am: 14.08.2011, 17:17:42 »
Ja das stimmt.
Gruß Béla
 Gruß Béla
Offline BELA G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #7 am: 10.09.2011, 20:29:07 »
So der Ihc läuft Ein viedio Vom starten bzw. anschleppen:
www.youtube.com/watch?v=UPn-21-SBE8
So das ist von der ersten Probe fahrt :
www.youtube.com/user/4r3man#p/a/u/0/bJ1B4Lx42xg
Es muss noch die Bremse eingestellt werden temperatur an zeige angechlossen werde.
Dann müssen noch die Lampen angebaut werden, ventile nochmnal nachstellen und Haube raufbauen Forntmaske ran dann nochj die ganzen aufkleber.
Gruß Béla
 Gruß Béla
Online Lef.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #8 am: 10.09.2011, 22:56:02 »
Hallo Bela,
Glückwunsch, daß er läuft.
Wie schnell habt ihr den denn gezogen?
Das sah ja schneller aus, als er je aus eigener Kraft laufen kann.
Hast du mal gecheckt, ob die Vorglühvorrichtung richtig geht? Wenn man lange genug
vorglüht springen die IHC doch immer an.
Offline Rocco G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #9 am: 11.09.2011, 09:49:17 »
Hallo Lef,
ich weiß nicht genau wie schnell das war .Wir haben es ja versucht aus eigener Kraft hat nicht geklappt, die Glühanlage funktoniert aber perfekt wahrscheinlich lag es an der Batterie. Aber jetzt springt er aus eigener Kraft an
Gruß Rocco
« Letzte Änderung: 11.09.2011, 09:57:21 von Rocco G. »
Re: Ihc DED 3
« Antwort #10 am: 11.09.2011, 09:58:03 »
Hallo ihr Zwei,
so wie sich das beim Schalten anhört solltet ihr die Kupplung nachstellen.
« Letzte Änderung: 11.09.2011, 10:07:01 von man leo »
Offline Rocco G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #11 am: 11.09.2011, 10:04:55 »
mein bruder hat die kupplung nicht ganz durchgetreten.
Gruß Rocco
Re: Ihc DED 3
« Antwort #12 am: 11.09.2011, 10:11:08 »
Rocco, keine Kritik sondern nur eine Hilfestellung.
Offline Rocco G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #13 am: 11.09.2011, 13:25:26 »
Dann habe ich es falsch verstanden.
Gruß Rocco
Offline BELA G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #14 am: 11.09.2011, 16:39:22 »
Schlechtes startverhalten kommt von der 2 einspritzdüse die ist undicht. Mein vater versuch die über seine firma zu repariren und dann alle 3 nachgucken lassen.
Gruß Béla
 Gruß Béla
Re: Ihc DED 3
« Antwort #15 am: 11.09.2011, 18:25:38 »
Hallo Ihr Zwei
Was ist eigentlich aus dem Achsschenkel geworden?
Wie habt Ihr das gelöst?
Schön das er jetzt aus eigener Kraft startet.
Das anschleppen geht enorm auf die Substanz.
Offline BELA G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #16 am: 11.09.2011, 18:37:52 »
Achschenkel haben wir nicht getauscht haben einen . den muss ich nochabholen wenn der typ sich wieder meldet da ich von dem noch mehr Teile bracuhe.
Gruß Béla
 Gruß Béla
Offline BELA G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #17 am: 18.09.2011, 12:33:06 »
So der Sclepper läuft immer nich nicht richtig wir wollen Unter der Woche anfangen Kühler wieder abauen.
Dann die deckel der vorderen kurbel wellenadichtung und gucken ob dass mit den mkierungen hinhaut.
Gestern als ein bekannter dsa war und wir geguckt hatten lief der schlepper gut aber noch nicht 100 % heute lief er dann schlechter als gestern
Gruß0 Béla
 Gruß Béla
Offline BELA G.
Re: Ihc DED 3
« Antwort #18 am: 19.10.2011, 09:18:08 »
So sah der ihc aus bevor wir angefangen haben in schön zu machen
Der hat sich aber mächtig verändert.
DIese wochende wollen wir nochmal gucken und denn der ihc spritz zu früh ein dass müssen wir nochmal ändern.
Gruß Béla
 Gruß Béla
Re: Ihc DED 3
« Antwort #19 am: 19.10.2011, 15:13:55 »
Hallo Bela,
an deinem zweiten Bild kann man sehr gut sehen, dass  das linke V-Rad einmal einen Schuss bekommen hat.
Habt ihr dieses Problem gelöst ?
