Autor: MDM5 Thema: AS 440A  (Gelesen 5962 mal)
Online Bastian
Re: AS 440A
« Antwort #60 am: 18.02.2012, 21:36:59 »
ach so ja .der traktor  könnte ich mich erinnern als ein as440 deswegen , aber das baujahr stimmt dann nicht , auch hier in die niederlanden kommt es oft vor das man traktoren unter falschen typenbezeichnung vorgestellt werden ,kaum zu glauben aber auch wenn das typenschild noch dran ist ! Die wissen da gar nicht was die da im hause haben
groeten/grüsse  bas mulder  , 4R2 as330a  as440a , info(a)tractomania.eu .
Offline MDM5
Re: AS 440A
« Antwort #61 am: 19.02.2012, 11:08:42 »
Den alten Diesel habe ich schon letztes Jahr abgelassen, nun beginne ich mit der demontage.
Als ich den letzten Rest aus dem Tank holte roch es stark nach Heizöl.
ila_rendered
An der Stelle wo der Tank am Unterbau aufliegt wurde bereits geschweisst, auch innen hat sich bereits stark Rost angesetzt.
ila_rendered
Unter dem Tank hat sich eine grössere Menge Dreck gesammelt.
ila_rendered
Die Schrauben sind durch den ausgetretenen Diesel gut geschmiert.
ila_rendered
ila_rendered
ila_rendered
Bevor ich weitermache ist erstmal wieder putzen angesagt.
schöne grüsse aus Tirol
manni
« Letzte Änderung: 19.02.2012, 11:10:54 von MDM5 »
laufende projekte:
MAN AS 440A
MAN D 1246 M + AEG DGK 4/790a
JW 15k
Bucher Tr 800 (instandhaltung)
Re: AS 440A
« Antwort #62 am: 19.02.2012, 16:16:36 »
ich wusste das ich den Schlepper hier schon einmal gesehen habe, und habe den Bericht gefunden von dem AS 440A mit dem selben Bild.
Hier der Link dazu.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,989.msg5050.html#msg5050
Offline barny
Re: AS 440A
« Antwort #63 am: 19.02.2012, 18:08:10 »
Bin ja auch gerade am restaurieren von einem 440AS.
Für was ist das kleine Winkelbech zum Umklappen auf dem rechten Trittblech ? Hubbegrenzung des Gasgestänges.
War das eine Geschwindigkeitsbegrenzung?
Bei dem Schlepper  fehlt leider das Oberteil der Hydraulik.
Wahrscheinlich ist es bei der Montage des Anbauwinde demontiert worden.
Werde dem Schlepper eine feste Ackerschiene bauen. Wenn jemand Bilder von der Ackerschiene hat bitte melden oder Bilder einstellen.
Gruß Bernd
Re: AS 440A
« Antwort #64 am: 19.02.2012, 19:09:50 »
Hallo Bernd,
das kleine Winkelblech zum Umklappen neben dem Gaspedal ist für Begrenzung der Motordrehzahl.  Normdrehzahl für Zapfwellebetriebene Geräte ist 540 U/min (später auch 1000), der AS 440 A hat aber 735 U/min beim Vollgas.  Wenn man das Winkelblech oder Anschlagwinkel auf dem Gestänge umklappt, kann man die Motordrehzahl, durch das verstellbare Klemmstück oder Anschlagbock, reduzieren.
Offline MDM5
Re: AS 440A
« Antwort #65 am: 19.02.2012, 20:30:47 »
über den Zweck dieses Blechwinkels habe ich auch schon mal nachgedacht.  (und bin zu keiner Erkenntnis gekommen) :D
weiter gehts mit zerlegen der Frontpartie
ila_rendered
Der Kühler lies sich recht einfach abbauen, es sind sogar noch die Filzunterlagen vorhanden.
ila_rendered
Es hilft alles nichts, jetzt gehts der Plombe des Betriebsstundenzählers an den Kragen.   :o
ila_rendered
Nach dem die Riemen entfernt sind, habe ich die Scheibe der Wasserpumpe abgezogen.
ila_rendered
Am Wassereintritt in den Block ist deutlich starker Rost zu sehen.
ila_rendered
Nebenbei lasse ich die beiden Dieselfilter leerlaufen, die Patronen sehen noch recht gut aus.
ila_rendered
Auf der Waschanlage habe ich derweilen angefangen die Pumpe zu zerlegen, und es ist wieder mal soweit...
ila_rendered
... da steckt was drinnen. Mittlerweile habe ich mich schon fast dran gewöhnt das überall Fremdteile rausfallen.
ila_rendered
Die Welle und das Laufrad sehen noch recht brauchbar aus.
ila_rendered
So nebenbei:  bei M.A.N hatte man auch Plombenzangen mit Firmenlogo   8)
ila_rendered
manni
« Letzte Änderung: 19.02.2012, 20:34:56 von MDM5 »
laufende projekte:
MAN AS 440A
JW 15k
Re: AS 440A
« Antwort #66 am: 20.02.2012, 21:40:09 »
Hallo Manni,
ich möchte wegen der Bilder ein paar Kommentare ableiern.
Die Wasserführung am Eintritt im Motorblock ist möglich aus zu bauen.  Der Blechkanal hat Schlitze für die Verteilung vom abgekühlten Wasser zu den Zylinderlaufbüchsen und ist deshalb sehr wichtig für die Kühlwasserzirkulation.  Bei so starkem Rost, wie auf dem Bild, ist der Kanal wahrscheinlichst hinten zu gestopft.  Die zwei M8 Befestigungsschrauben hinter den Druckleitungen an der ESP soll man mit Vorsicht ausdrehen, sie können bei Rost geschwächt sein!
Schade dass der Vorbesitzer nur Vorfiltereinsätze (Grobfilter) als Dieselfilter verwendet hat  >:( , das braucht nicht tragisch sein, ist aber kein gutes Zeichen ...
Die Anlaufbüchse (für den Schleifring) im Wasserpumpengehäuse sieht nicht ganz gut aus ... - kann man allerdings in einer Drehbank wieder fit machen.
Wie Du siehst, ich verstehe Mut zu machen  :)
Online Bastian
Re: AS 440A
« Antwort #67 am: 20.02.2012, 22:28:48 »
abend ,ich muss irgendwann auch noch dieser wartung/reparaturen am meiner 440er machen ,ich frage mich ab ob mann das kühlrohr ins motorblock wieder angeschraubt kriegt wenn die laufbuchsen noch montiert sind ? Und wo bekommt man die neue abdicht / gleitringe für die wasserpumpe ?
Re: AS 440A
« Antwort #68 am: 20.02.2012, 22:52:57 »
Guten Abend Bastian,
Die Zylinderlaufbüchsen sind kein Hindernis, das Problem ist eher das Kühlrohr aus dem Motorblock zu kriegen, wegen Rostansammlungen um das Rohr.  Alle benötigten Teile für die Abdichtung im Schaufelrad sind möglich bei jeden MAN-LKW-Händler zu besorgen; jedenfalls war es so bis letztes Frühjahr.
Offline MDM5
Re: AS 440A
« Antwort #69 am: 21.02.2012, 20:23:09 »
den Blechkanal werde ich mir nochmal genauer ansehen, der Rost an dieser Stelle ist wirklich sehr stark fortgeschritten.
Die Scheibe der Wasserpumpe ist stark mit alten Fett verklebt, in meinen Unterlagen habe ich gesehen das sich die Scheibe zerlegen lässt.
Die Schrauben wurden vorne entfernt und von hinten wieder eingedreht, die Köpfe habe ich dann im Schraubstock festgespannt.
Mit einem Putzlappen und dicken Handschuhen bewaffnet, gelang es recht schnell den Oberteil abzuschrauben.
ila_rendered
Die Dieselfiltergehäuse sind fast leer gelaufen und werden abgebaut.
ila_rendered
ila_rendered
Der Nebenstromölfilter hielt nur noch an 2 lockeren Schrauben am Block, die restlichen scheinen verlorengegangen.
ila_rendered
Wieder zuhause habe ich mich dann mit dem Betriebsstundenzähler gewidmet.
Ohne Uhrmacherschraubendreher geht bei den kleinen M2 Schlitzschrauben nichts mehr.
ila_rendered
Etwas Öl ist eingedrungen aber sonst sieht es recht gut aus.
ila_rendered
Nach einer Reinigung wird das ganze wieder zusammengefummelt, mit einem 70er nagel lässt sich die Funktion gut simulieren.
>> Das Teil läuft anstandslos also muss der Fehler wo anders liegen.
ila_rendered
manni
« Letzte Änderung: 21.02.2012, 20:24:45 von MDM5 »
laufende projekte:
MAN AS 440A
JW 15k
Re: AS 440A
« Antwort #70 am: 22.02.2012, 23:05:22 »
Hallo Manni,
bevor Du neue Dieselfiltereinsätze einbaust, prüfe den Federweg für den gefederten Sitz des Einsatzes nach - sie sitzen sehr oft wegen Kondenswasser fest.  Gibt es hier kein Federweg wird ein neues Filter kaum bzw. schlecht abgedichtet und die Filterung entsprechend mängelvoll.  Ein wichtiges Detail, dem öfter übersehen wird ... vielleicht für Dich gekannt (?)
Online Lef.
Re: AS 440A
« Antwort #71 am: 23.02.2012, 06:09:32 »
bei meinen Dieselfiltern war es genau so, wie du schreibst.
Ohne deinen Hinweis hätte ich dieses Detail übersehen.
Aus diesem Grund sind solche Tipps von dir immer gut und wichtig.
Manni, insgesamt ist dein MAN in einem beneidenswert sauberen Zustand.
Das erleichtert die Arbeiten kolossal und spart eine Menge unproduktiver
Arbeit.
Offline MDM5
Re: AS 440A
« Antwort #72 am: 23.02.2012, 21:48:31 »
ich werde beim zusammenbau der Filter an dich denken Magne.  :)
Es stimmt, die Verschmutzungen halten sich in Grenzen, allerdings geht recht viel Zeit fuer Nebensächlichkeiten (Hin- und Heimfahrt, Heizen, ständiges aufräumen wegen Platzmangel) drauf.
Alle Teile dich ich abbaue werden gewaschen, beschriftet und eingelagert, nicht zu vergessen die Fotodokumentation.
Ich hatte bei früheren Projekten oft das Problem das ich mich einfach nicht mehr erinnern konnte wie etwas zusammengebaut war, weil im Eifer des Gefechts nur wenige Fotos bzw. Notizen gemacht wurden.
So werde ich sicher bis Sommer 2013 brauchen, ich habe keine Eile nur meine Vergesslichkeit ist nicht zu unterschätzen.  :D
Nachdem vorne nicht mehr viel übrig ist gehts hinten weiter.
Ich habe bei den Bodenblechen angefangen.
ila_rendered
Nachdem die Schrauben aus dem Block entfernt sind, lässt sich der Kotflügel entfernen.
Das Bodenblech ist mit dem Koflügel verschweisst.
ila_rendered
Das hintere Blech ist noch erhalten
ila_rendered
Der Kraftheber wird ins Lager gebracht, und die rechte Seite wird in Angriff genommen
ila_rendered
Böcke besitze ich keine, es muss ein 200er Kantholz herhalten.
ila_rendered
Durch den Dreck sieht man eine Schweissnaht am Bremshebel
ila_rendered
ila_rendered
Hier wurde deutlich herumgemurxt, ich baue das ganze Teil ab.
Es bleibt nur wenig Platz um den Abtrieb an der Bremstrommel und den Befestigungslöchern des Kotflügels vorbeizuschwenken, aber es gelingt.
ila_rendered
Ich wollte vorher noch das Öl ablassen und habe die Schraube unten am Abtrieb entfernt >> es kamen nur 2-3 Löffel voll heraus.
Also oben Einfüllschraube raus und reingeleuchtet, es wurde Fett eingefüllt.
Das selbige wurde auch am Dichtring vorbei in die Handbremse gedrückt.
ila_rendered
Hier ist definitiv einiges an Arbeit zu erwarten, aber wo ein Wille da ein Weg.
manni
laufende projekte:
MAN AS 440A
JW 15k
Online Lef.
Re: AS 440A
« Antwort #73 am: 23.02.2012, 22:25:24 »
Hallo Manni,
ich habe auch sehr viel fotografiert.
Das ist in der Tat eine gute Möglichkeit den Zusammenbau zu erleichtern.
Wenn der Abtrieb voll Fett war, liegt die Vermutung nah, daß der Abtrieb undicht war/ist.
Dann ist die Rutschkupplung sicher total verölt. Die würde ich also auch zerlegen.
Re: AS 440A
« Antwort #74 am: 23.02.2012, 23:14:37 »
Hallo Manni,
habe auch solche mit Fett eingefüllte Abtriebe gesehen; dann sind öfter die Tellerräder hinüber oder beschädigt worden.  Das grösste Problem mit Ölleck vom Abtrieb entsteht wenn die Keilnuten der Ritzelwelle bzw. Handbremstrommel ausgeschlagen sind - also die Trommel wackelt auf der Welle - dann hilft es meistens nicht den Simmerring zu tauschen.  Bin gespannt wie es bei Deinem MAN aussieht ...
Re: AS 440A
« Antwort #75 am: 24.02.2012, 09:39:04 »
Hallo Manni,
ist der Hubarm der Heckhydraulik auf der Welle des Krafthebers verschweißt worden?
Habe ich das richtig gesehen, oder mich total getäuscht?
Offline MDM5
Re: AS 440A
« Antwort #76 am: 24.02.2012, 22:51:42 »
Hallo zusammen
Jörg, es stimmt die Rutschkupplung war total verölt, die habe ich allerdings schon gemacht.  (Beitrag #25)
Ich war heut einen kurzen Abstecher in der Werkstatt und es war genau so wie Magne gesagt hat, die Trommel wackelt fast 5mm auf der Welle.
Auch den Blechkanal habe ich heute mal inspiziert, die rechte Schraube liess sich einfach ausdrehen, die linke liegt genau hinter der Dieselleitung.
Danach habe ich versucht mit einem Stück Draht und einer Spitzzange den Kanal heraus zu ziehen, leider sind nur ein paar traurige Reste übrig.
ila_rendered
In den nächsten Wochen werde ich versuchen Kontakt zu einem Maschinenbauer in der Nachbarstadt herzustellen, mal sehen wie willig die Leute da sind mir zu helfen und natürlich "quanta costa".
Karl-Ernst, du hast richtig gesehen die Arme sind auf die Wellen geschweisst.  Allerdings glaube ich das das so gehört, um die Arme abzubauen muss man im Mittelteil 2 dicke Bolzen austreiben
danach lassen sie sich herausziehen.
ila_rendered
ila_rendered
manni
laufende projekte:
MAN AS 440A
JW 15k
Offline MDM5
Re: AS 440A
« Antwort #77 am: 25.02.2012, 21:00:31 »
ich mache mich ans zerlegen des Allradabtriebes, fuer diese Arbeit lasse ich mir sehr viel Zeit, um Missgeschicke zu vermeiden.
Ich beginne an der Abtriebsseite.
ila_rendered
Nach entfernen des Deckels sieht man bereits den Rost.
ila_rendered
Die Bohrungen zum Abdrücken sind erst nach dem herauskratzen des Drecks verwendbar.
ila_rendered
Nachdem die Dichtmasse "aufgibt" lässt sich das ganze Teil recht einfach herausziehen.
Drinnen ist alles dick mit Fett verschmiert.
ila_rendered
Beim waschen der Entlüftungschraube fällt auf das hier gebastelt wurde, den Zweck des aufgeschweissten Stabes versuche ich noch zu ergründen.
ila_rendered
Um die Welle herauszubekommen kommt der Abzieher dran.
Die ersten 2-3 Runden gehen etwas hart aber dann rutscht die Welle fast von alleine raus.
ila_rendered
Die Hülse zwischen den Lagern wird zweckentfremdet um das Schräglager auszudrücken.
Ich habe einen grossen Gummihammer angesetzt um nicht vesehentlich das Zylinderrollenlager zu treffen, dann ein paar leichte Schläge mit dem kleinen Hammer auf den grossen und schon fällt es unten raus.
ila_rendered
So lassen sich die Teile leichter waschen.
ila_rendered
manni
« Letzte Änderung: 25.02.2012, 21:03:56 von MDM5 »
laufende projekte:
MAN AS 440A
JW 15k
Re: AS 440A
« Antwort #78 am: 25.02.2012, 22:36:30 »
Hallo Manni,
der Entlüfter mit aufgeschweisstem Stab ist original ab Werk-Nr. 350166.  Das wurde so gelöst um Ölaustritt vom Entlüfter besser zu vermeiden; benenne selber der Stab eine Ölfalle.  Das Geheimnis ist das seitlich, oben gebohrte Loch am Stab  ;)
« Letzte Änderung: 25.02.2012, 22:39:56 von MAN-fantast »
Offline MDM5
Re: AS 440A
« Antwort #79 am: 26.02.2012, 12:00:55 »
und nun die 2te hälfte.
ila_rendered
Die Gewinde zum abdrücken sind erst nach bearbeiten mit dem Gewindebohrer brauchbar.
ila_rendered
Da hier die Passung kürzer ist ging das ganze auch wesentlich leichter.
Bis jetzt sind keine offensichtlichen Schäden durch die Fettfüllung zu bemerken.
ila_rendered
Um die grosse Mutter zu öffnen, habe ich ich die Welle mit 2 Holzstücken eingeklemmt, zum Glück saß sie nicht besonders fest.
ila_rendered
Jetzt wird mal fleissig geputzt um das Fett aus den letzten Winkeln zu bekommen.
ila_rendered
Es sieht gut aus würde ich mal sagen, keine Ausbrüche oder Grate an den beiden Kegelrädern, die Schräglager haben praktisch kein Spiel und die Kugel darin noch starken Glanz.
Die Teile werden eingelagert, denn die Katastrophe in Form des Handbremshebels wartet schon...
ila_rendered
Ich weiss ehrlich gesagt nicht was ich dazu noch sagen soll, aber egal los gehts.
Als erstes hab ich die Schweissnaht Stück fuer Stück mit einer Fächerscheibe abgetragen, durch den schlechten halt der Naht auf dem Hebel ist das ganze recht schnell erledigt.
Die beiden Hebel sind nun wieder getrennt, man sieht das bereits versucht wurde die Welle auszutreiben, wenn ich in der Ersatzteiliste richtig gesehn habe sollte die Welle bündig mit dem Hebel sein,
eventuell etwas vorstehen.
Hier ist die Welle 8mm hinten, kein gutes Zeichen.
ila_rendered
Der Versuch einen Abzieher einzusetzen bleibt wie ewartet wirkungslos, der Hebel ist hinten bereits stark abgenutzt die Finger finden keinen Halt.
Ausserdem kann ich nicht komplett gerade anstetzen, der Guss darunter ist im Weg.
ila_rendered
Ich überlasse das ganze mal meinem Rostlöser, vielleicht kann ja der noch was ausrichten. In dieser Sache sehe ich allerdings ziemlich schwarz.
manni
laufende projekte:
MAN AS 440A
JW 15k
