Autor: ManTrecker Thema: Frontscheinwerfer  (Gelesen 1704 mal)
Offline ManTrecker
Frontscheinwerfer
« am: 01.10.2011, 11:04:11 »
Hallo.
Weil die alten Frontscheinwerfer defekt waren haben wir an unseren 4P1 haben wir neue Lampentöpfe für Scheinwefer verbaut.
Das Innenleben der alten ist auch nicht mehr gut.
Gestern habe ich noch etwas Gegoogelt und bin auf folgenden Link gestoßen:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.gady.at/images/user/1854.jpg&imgrefurl=http://www.gady.at/cms/cms.php%3FpageName%3D76&usg=__lgbsENXquC-Kp93s2RhLucwLM6k=&h=1200&w=1600&sz=385&hl=de&start=249&zoom=1&tbnid=OZ4GtinqW9NMEM:&tbnh=144&tbnw=192&ei=jgyGTpGjHsaUOuqy-dQB&prev=/search%3Fq%3Dscheinwerfereinsatz%2Bmit%2Bchromring%26start%3D228%26hl%3Dde%26biw%3D1600%26bih%3D702%26output%3Dimages_json%26tbm%3Disch&chk=sbg&itbs=1&iact=hc&vpx=399&vpy=402&dur=548&hovh=144&hovw=192&tx=134&ty=135&page=13&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:249
Es geht für mich um den Scheinwerfer G4 ( Scheinwerfereinsatz 130 mit Chromring für Abblend und Fernlicht für 39 Euro.)
Meiner Meinug nach ein gutes Angebot. Angerufen habe ich noch nicht.
Meine Fragen:
Kennt jemand diese Firma?
Ist die Qualität gut?
Heinrich
mfg.
Man Trecker
mantrecker 4P1    Honda Güllepumpe
Offline hpetersen
Re: Frontscheinwerfer
« Antwort #1 am: 01.10.2011, 12:34:06 »
Moin Heinrich,
na ich weiß nicht. Ich hatte mir vor ein paar Jahren auch so nachgebaute Teile gekauft.
Meines Erachtens sind diese ihr Geld nicht wert.
Hier gibt es Hella-Teile :
http://www.treckergarage.de/contents/de/d121_Hauptscheinwerfer_Streuscheibe_Scheinwerfer_Lampentopf.html
Die Teile sind schw...neteuer, aber eben auch von guter Qualität und mit Prüfzeichen.
Morgen ist Treckertreffen. Bei Superwetter und trockerner Koppel. Wahrscheinlich ohne einen MAN :-( .
Mfg
Heiko
Offline ManTrecker
« Antwort #2 am: 01.10.2011, 21:56:38 »
Hallo.
Heiko. Danke für den Tipp.
Ich denke auch das orginal Hella die bessere Wahl sind.
Die Hella Ersatzteilnummer für den Scheinwerfereinsatz lautet: 1S3001442-001
Hier noch eine günstigere alternative:
http://x1-autoteile.de/index.php?id=0&search_string=1S3%20001%20442-001
mfg.
Man Trecker
« Antwort #3 am: 01.10.2011, 22:31:23 »
Es gibt viele die die Gehäuse nachbauen, aber nur wenige bei denen
auch die originalen Reflektoren und Streuscheiben passen.
Sprich, wenn davon ein Glas bricht, kauft mann den gleichen M... noch mal!
« Antwort #4 am: 01.10.2011, 22:40:09 »
Ich bevorzuge hier auch die orginal Teile.
Wenn man günstige Nachbauten kauft und man muß sich dann eventuell hinterher damit mehr rumärgern hat man auch nichts gewonnen.
Und ich denke bei den Streuscheiben sollte man schon drauf achten das auch das richtige Prüfzeichen drauf ist.
Offline hpetersen
« Antwort #5 am: 02.10.2011, 08:17:06 »
Moin Heinrich,
der Einsatz ist für die Fendt-Scheinwerfer. Da ist der Chromring breiter.
Die hatte ich auch schon mal im Visier.
Schönen Sonntag an alle.
Mfg
Heiko
Hallo.
Offline ManTrecker
« Antwort #6 am: 02.10.2011, 10:06:28 »
Moin.
Wenn der Chromring breiter ist dann habe ich entweder die falsche Ersatzteilnummer herausgesucht oder
Hella verschiedene Artikel mit der selben Ersatzteilnummer .
Zweites kann ich mir nicht vorstellen.
Hat vielleicht noch jemand die richtige Ersatzteilnummer.
Heinrich
mfg.
Man Trecker
Offline hpetersen
« Antwort #7 am: 02.10.2011, 14:00:36 »
Moin Heinrich,
heute war ich kurz auf einem Oldtimer-Treffen. Da waren wider Erwarten 3 MAN's
Und dieser hier hatte auch die breiten Chromringe angebaut.
Schaut auch nicht schlecht aus.
ila_rendered
Mfg
Heiko
Offline MAN-Ostbelgien
« Antwort #8 am: 02.10.2011, 17:16:28 »
Hallo ManTrecker,
die von Dir erwähnte Ersatzteilnummer von Hella ist richtig. (1S3 001.442-001)
Ich habe sie von der Verpackungsdose abgeschrieben. Meine Einsätze haben einen schmalen Chromring.
Habe die gleichen Einsätze schon am 2K3 verbaut und auch für den 4N2 da liegen.
Gruß, Leonard
Online Daniel
« Antwort #9 am: 03.01.2012, 19:19:14 »
Daniel
« Antwort #10 am: 03.01.2012, 19:59:03 »
Hallo Daniel,
das ist der richtige Lampeneinsatz von Hella. Die Artikelnummer stimmt ja auch überein. Ich habe auch diese Einsätze von Hella bei einem hiesigen Fahrzeugzubehörhandel für meine beiden MAN gekauft.
Der Preis ist auch absolut OK.
Gruß, Leonard
« Antwort #11 am: 03.01.2012, 20:02:13 »
Hallo Daniel,
entweder täuschen die Zeichnungen oder sie sind ein wenig unvollständig; zwei Einstellschrauben durch den Chromring sind nicht ersichtlich - aber das kann man ja mit dem Anbieter abklären ...
« Letzte Änderung: 03.01.2012, 20:21:42 von MAN-fantast »
Offline ManTrecker
« Antwort #12 am: 03.01.2012, 20:16:51 »
Unter dieser oben genannten Nummer  1S3 001 442-001  gibt es bei Hella nur eine Ausführung.
Ich denke das die Zeichnung/Bild nicht ganz korrekt ist.
Sollte es eine andere Ausführungen geben würde Hella eine neue Ident Nummer anlegen.
Für unseren 4P1 hat Tenost die Scheinwerfereinsätze bestellt.
Hat alles gepasst, auch mit den Enstellschrauben.
Heinrich
mfg.
Man Trecker
Online Daniel
« Antwort #13 am: 04.01.2012, 06:09:32 »
Hallo Kollegen
Danke für die Info ich muss mal sehen ob man da bestellen kann den wenigstens einen neuen einsatz hätte ich gerne
bei dem ist innen der Bügel abgebrochen.
Daniel
Daniel
« Antwort #14 am: 04.01.2012, 09:45:44 »
Hallo Daniel,
wenn Du nur einen Bügel ersetzen mußt, kannst Du mir gerne Mal ein Bild von dem Teil schicken. Ich habe noch die alten Einsätze von beiden MAN da liegen, mit flacher Scheibe (ohne Fernlicht). Das Innenleben der Scheinwerfer müßte identisch sein. Wenn dem so ist kannst Du einen Bügel von mir haben. Meine E-Mail-Adresse hast Du ja.
Gruß, Leonard
Online Daniel
« Antwort #15 am: 04.01.2012, 18:26:34 »
Hallo Leo
Danke für das Angebot ich habe mal nachgesehen und das Problem war doch nicht der Bügel sondern der Chromring.
Die Schraube wird durch den Chromring nicht mehr gehalten da die Bohrung zu groß ist.
Das ist aber kein Problem ich hatte mir letztes Jahr schon neue gekauft die ich auf einer Messe gefunden habe.
Was mir jetzt bei der Demontage aber aufgefallen ist es ist keine Dichtung mehr zwischen Scheibe und dem Innenring bekommt man die als Ersatzteil????
Daniel
Daniel
« Antwort #16 am: 04.01.2012, 19:23:18 »
Hallo Daniel,
der Gummidichtung war bisher sowohl bei Bosch wie Hella möglich zu kriegen:
Bosch:  1.300.212.017
Hella:  9GD 024 183 - 001
Online Daniel
« Antwort #17 am: 05.01.2012, 06:23:15 »
Hallo MAN-Kollegen
Danke für euere Hilfe ich denke das passt und ich bekomme die alten Lampen wieder so zusammen das sie vernünftig aussehen
bei dem Preis von neuen ist ja fast jede mühe wert.
Daniel
Daniel
Offline man4n2ler
« Antwort #18 am: 05.01.2012, 20:27:30 »
Hallo Kollegen,
ich bin auch gerade auf der Suche nach einem richtigen und bezahlbahren Lampeneinsatz. Bei meinem VW-Bus gab es mal einem Umrüstsatz von Bilux auf H4.
Das müsste doch beim traktor eigentlich auch gehen. Kennt da zufällig einer was ?
Ich denke das sieht von aussen original aus, aber die Lichtausbeute ist sicherlich besser.
Gruss aus dem verschneiten Oberbayern.
« Antwort #19 am: 05.01.2012, 20:51:59 »
es gibt Halogen-Lampen, die einen Bilux-Sockel haben.
Man braucht nur die Birne auszutauschen.
Ich habe sie voriges Jahr hier für meine MAN's bekommen:
http://www.blueparts.de/index.php
(Art.Nr.: 261 -Bez. BA20d Halogen 12V 35/35W Extra hell)
Der Stückpreis lag bei 5 €.
Gruß, Leonard
