Autor: zweizylinder Thema: Warnblinker ohne Funktion  (Gelesen 296 mal)
Offline zweizylinder
« am: 15.01.2012, 21:39:27 »
ich habe mich so eben angemeldet und grüße euch. Dieses Forum hat mir schon etliche Male weiter geholfen, um meinen 4L1 zu reparieren, dafür vielen Dank :)
Ich muss zum TÜV und mein Warnblinker funktioniert seit kurzem nicht. Die Blinker funktionieren. Welches Bauteil muss ich ersetzen?
Vielen Dank im Voraus
zweizylinder
gruß
zweizylinder
Online MAN 2K3
Re: Warnblinker ohne Funktion
« Antwort #1 am: 15.01.2012, 22:37:42 »
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum,
was genau defekt ist kann man so einfach nicht sagen, da es unterschiedliche Blinkanlagen gibt.
Ich würde erst mal an allen Kabeln ein wenig wackeln und überprüfen, ob vielleicht irgend ein Kabel beschädigt ist oder einfach irgendwo der Strom am Fluß gehindert wird. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast und schlage es einfach mal vor, denn manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht.
Wenn das nicht klappt beschreibe deine Blinkanlage mal genauer, vielleicht mit ein paar Bildern, damit wir hier sehen können, was es genau für eine Blinkanlage ist.
Generell sind bei den Nachrüst-Blinkanlagen, Warnblinkschalter-Relaiskombinationen verbaut d.h. der Warnblinkschalter hat ein verbautes Relais, dass das Blinken übernimmt, wenn der Schalter betätigt wird.
Dann gibt es noch Anlagen, die "nur" einen Schalter haben, der über den Blinkgeber dann das Warnblinken schaltet.
MAN 2K3
Offline MAN-Martin
« Antwort #2 am: 28.01.2012, 11:03:49 »
Moin Es kann sein das nur eine Sicherung  defekt ist.Prüfe doch mal ob auf Klemme 30 am Warnblinkschalter plus anliegt.
mfg
martin
