Autor: FrontMAN Thema: Tachoantrieb 4R3  (Gelesen 393 mal)
Offline FrontMAN
Tachoantrieb 4R3
« am: 09.02.2012, 22:13:59 »
Hallo MANler,
hab da mal wieder eine Frage zum 4R3. Wurde der Tachoantrieb am ZF 216-Getriebe nur beim Schnellläufer eingebaut, oder wurde er bei allen 216er Getriebe generell eingebaut?
Armin
Re: Tachoantrieb 4R3
« Antwort #1 am: 09.02.2012, 23:19:45 »
Hallo Armin
Den Tachoantrieb gab es nur bei der schnellen Getriebeausführung.
Offline FrontMAN
« Antwort #2 am: 10.02.2012, 11:28:23 »
das würde ja bedeuten, ich habe einen Schnellläufer. Gibt es äusserlich vielleicht noch andere Merkmale, an dem das erkenntlich wäre. Einen Tachometer hat er nicht gehabt, und im Brief steht 19,8 kmH. Aber der Schlepper hat einiges mitgemacht, das habe ich mehrfach festgestellt beim auseinander nehmen. Vieleicht hat er ja mal ein anderes Getriebe bekommen.
Armin
« Antwort #3 am: 10.02.2012, 12:42:20 »
Eigentlich müßte hinten links am Getriebe das Typenschild vom Getriebe sein.
HSS steht für langsam und NSS für schnelle Übersetzung.
Ist dein Tachoabtrieb rechts unten oder vorne Oben aus der Schaltradwelle herraus?
Offline FrontMAN
« Antwort #4 am: 10.02.2012, 14:06:12 »
Der Tachoantrieb befindet sich unten rechts. Nach dem Typenschild schaue ich noch.
Armin
Offline mancit
« Antwort #5 am: 29.02.2012, 10:34:38 »
hallo Karl Ernst
auf dem Typenschild steht hss.
Ist aber gut möglich das nachträglich ein schnelles Getriebe verbaut wurde.
Bei der letzten fahrt kam ich mit dem 2n1 nicht hinter dem 4r3 hinterher. Gnadenlos davongezogen
Denke das sich das bei der nächsten Testfahrt klärt. Einfach mal mit nem Auto hinterher fahren und schauen.
Mfg Christian
grüße aus´m eichsfeld
Offline Hawk
« Antwort #6 am: 29.02.2012, 20:20:32 »
Nimm ein Navi mit, dann weist du es genau ;)
MIAG LD20 BJ38
MAN --noch auf der Suche--
« Antwort #7 am: 02.03.2012, 09:21:47 »
Mit dem Navi hatte ich das auch probiert.
Das mein 45er ein Schnelläufer ist weis ich zwar, wollte aber mal rausfinden ob er auch die max Geschwindigkeit erreicht.
Irgenwie sprang die Anzeige vom Navi immer zwischen 25 und 21 km/h hin und her. Später hatte ich dann erfahren das der Motorinstandsetzer die Pumpe nicht auf die volle Drehzahl aufgedreht hatte.
Denke das bei der Überprüfung mit dem Navi es wichtig ist, das man ein gutes GPS-Netz hat. Wenn hier die Genauigkeit immer wieder wechselt bekommt man auch keinen exakten Wert heraus.
Besser sind da die Digitalen Geschwindigkeits-Messtafeln die immer wieder mal in den Orten aufgestellt werden, die zeigen glaube ich den genauesten Wert an. Auf so einer hatte ich dann mal 25 km/h erreicht.
