Autor: fendtgtfan Thema: Hinterradfelge AS 330 A  (Gelesen 16243 mal)
Offline fendtgtfan
    • Raritaetenkommando Rottinghausen
« am: 15.02.2011, 16:19:29 »
Kann mir jemand sagen wo ich passende Hinterradfelgen für meinen AS 330 A bekommen kann.
Er hat momentan die Felgen w 9x28 angebaut mit der Reifengrösse 10-28.
Der Innenlochkreis ist 220 mm
Vielen Dank im voraus
Dirk
Oldtimertreffen in Damme/ Rottinghausen am 20. und 21. August 2016
Re:Hinterradfelge AS 330 A
« Antwort #1 am: 15.02.2011, 16:44:17 »
den AS 330 A gab es in 2 Größen einmal 11.25x24 und 10-11x28 was suchst du ?
PS: Dieses Getriebe hat 8 Loch Felgen.
« Letzte Änderung: 15.02.2011, 16:47:09 von man leo »
Offline fendtgtfan
« Antwort #3 am: 15.02.2011, 18:09:37 »
Ich brauche 8 loch felgen innenloch 220mm und Lochkreisradius von 275 mm die Radbolzenstärke ist mir im Moment nicht bekannt aber die Felgen bei Ebay haben zu große Löcher für die Radbolzen
« Antwort #4 am: 15.02.2011, 18:15:13 »
Hallo,ich weiß nicht was du willst,aber diese Felgen passen auf deine Aufnahme.
« Antwort #5 am: 15.02.2011, 18:30:57 »
Hallo Dirk,
wie ich verstehe suchst Du nur eine Hinterradfelge (?)  Auf Deinem Bild vom AS 330 A hat er die originalen, genieteten Felgen angebaut.  Bei mir in Norwegen sind solche schwierig zu kriegen, vielleicht einfacher in Deutschland ...  Unter den MAN's wurde nur AS 330 mit diesem Felgentyp geliefert.  Ich verstehe dass Du die Felgen beim eBay gut kennst, Du bist der Verkäufer, oder? :-)  Übrigens, der AS 330 hat M18x1,5 Hinterradbolzen.
Offline fendtgtfan
« Antwort #6 am: 15.02.2011, 18:35:00 »
Mir wurde gesagt ich könnte die Felgen mit größeren Radbolzenlöchern nicht benutzen oder gibt es dort einen Trick die Löcher in den Felgen haben einen Durchmesser von 22 mm
« Antwort #7 am: 15.02.2011, 18:45:47 »
Hallo, du hast eine keilförmige Unterlagsscheibe oder Schrauben wo einen keilförmigen Anlauf haben das,ist das was das größere Loch ausgleicht.
Offline fendtgtfan
« Antwort #8 am: 15.02.2011, 18:48:42 »
und das bekommt man auch vom Tüv abgenommen und es hält auch
ich bin da sehr misstrauisch ich weiß aber sicher ist sicher
« Antwort #9 am: 15.02.2011, 19:00:09 »
Hallo Dirk,
habe gerade eine Felge gemessen - Lochdurchmesser von 22 mm passt für Deine Radmuttern (Kugelbundmutter A 18).  Wenn nicht, versuche mit neuen Muttern.
« Antwort #10 am: 15.02.2011, 19:19:25 »
Habe gerade meine Schrauben fotografiert und die Felge vom A 15 Getriebe, da kann man gut erkennen das die 22mm Löcher gut auf die Schrauben 18x1,5 passen bei mir ist das Maß das selbe.
Offline fendtgtfan
« Antwort #11 am: 15.02.2011, 20:28:22 »
ja dann wird es wohl passen und gibt es die Möglichkeit
wenn die Löcher z.b. 27 mm sind
diese Felgen zu fahren
« Antwort #12 am: 15.02.2011, 20:59:57 »
Hallo nochmal,
habe aus Neugierde eine AS 325 Felge gemessen, hier sind die Löcher etwa 30 mm.  AS 325 ist der einzige MAN mit M20x1,5 Hinterradbolzen ausgerüstet.  In Notfall kann man die Radmutter etwas abschleifen wenn die Löcher in den Felgen schlecht wären.  Man soll doch beachten dass die Mutter in der Tat in der Senkbohrung drückt und nicht nur gegen die Radnabe.
« Antwort #13 am: 15.02.2011, 21:10:54 »
es geht sogar noch größer.
Bei meinem AS440A sind 22mm Radbolzen dran.
Die wurden wohl im Rahmen des Baggeranbaus 1963 zwecks Verstärkung eingebaut.
Ich mußte die Felgen extra aufbohren lassen.
Offline fendtgtfan
« Antwort #14 am: 15.02.2011, 21:32:25 »
Was ich meinte ist
wenn der Radbolzen 18mm hat
 und das Loch in der Felge 27mm
dann ist die Radmutter doch zu klein um die Felge vernünftig zu halten oder sehe ich das Falsch
könnte man dann evtl. größere Limesringe nehmen oder geht das nicht
« Antwort #15 am: 15.02.2011, 22:07:55 »
Hallo, sobald der Durchmesser des Kugelbundes größer ist als das Loch in der Felge, wird die
Felge fest mit der Radnabe verschraubt.
Es kann aber sein, daß der Kugelbund dann so weit ins Loch rein ragt, daß er die Nabe erreicht, bevor
die Felge fest sitzt. Das hängt maßgeblich von der Dicke der Felge ab.
Dann muß der Kugelbund abgeschliffen werden ( so wie Magne schrieb).
« Letzte Änderung: 15.02.2011, 22:25:56 von Lef. »
Offline fendtgtfan
« Antwort #16 am: 15.02.2011, 22:25:08 »
Alles Klar jetzt hab ich es kapiert
Herzlichen Dank
« Antwort #17 am: 15.02.2011, 23:09:22 »
Hallo fendtgtfan
In LKWwerkstätten oder bei Zulieferbetrieben gibt es Radmuttern mit dem Innengewinde,
so wie Du es Benötigst aber mit unterschielichen Größen im Konuß und Sechskantantrieb.
Gruß Nico & Ulli
« Antwort #18 am: 16.02.2011, 12:45:29 »
Ulli,eine sehr tragfähige Aussage von dir.
« Antwort #19 am: 16.02.2011, 14:41:19 »
Hallo Nico & Ulli,
die erwähnten Radmuttern in "Übermass" sind sehr interessant, - sind sie nur für Reparaturzwecke gedacht?  Habt Ihr eine Bezugsquelle?  Wenn man evtl. eine komplette Umbohrung einer Felge vermeiden kann, ist es einfach super!
« Letzte Änderung: 16.02.2011, 14:43:09 von MAN-fantast »
