Autor: Alphagomma Thema: Blinkerglas  (Gelesen 6304 mal)
Offline Alphagomma
Blinkerglas
« am: 30.08.2016, 17:03:15 »
Hallo liebe MAN Fan Gemeinde,
Anbei zwei Bilder von meinem MAN B18A, bzw von den Blinkern nach vorne auf dem Kotflügel.
Sind diese Gläser, die mich immer an einen Zitronenentsafter erinnern :D, original? Wenn ja, bekommt man diese neu, ich habe schon das halbe Internet abgesucht, aber finde nicht annähernd vergleichbare. Mir gefällt allgemein die Form von den alten Gläsern, ich fürchte jedoch das ich neue brauchen werde, da der TÜV wohl bemängeln wird das das Kunststoff spröde und milchig geworden ist. Bekommt man diese art von Blinker auf dem Kotflügel überhaupt noch neu zugelasse/ abgenommen, oder ist es heutzutage Pflicht, das nach vorne zusätzlich zum Blinker auch die Begrenzungsleuchten vorhanden sein müssen? Die gleiche Frage stellt sich mir auch bei den Bremslichtern, da der B18 A noch nie Bremslichter hatte, nur eben die roten Begrenzungslichter nach hinten, die beim abbiegen die Funktion als Blinker hatten...
Wie Ihr seht, fragen über fragen von einem Ahnungslosen....
Philipp
Re: Blinkerglas
« Antwort #1 am: 30.08.2016, 19:04:13 »
Hallo  Alphagomma   , manchmal gibt es Sachen  wenn mann die sucht dieser nicht findet , mann.muss einfach da auf Stoßen , seh mal welche Zitronenentsafter bei mir in die Kiste liegen ...... Orginal für deine Man sind die eben nicht .
Offline Willie 75
Re: Blinkerglas
« Antwort #2 am: 30.08.2016, 19:56:41 »
Hallo Philipp,
die Blinker sehen doch noch gut aus, die bemängelt der TÜV nicht. Schön stylich aber nicht original, da hatte der B18A nämlich keine. Begrenzungsleuchten nach vorne brauchst du nur wenn die Mitte Scheinwerfer mehr als (ich glaube) 40 cm von der Außenkante Traktor weg sind (musst du mal in der STVZO nachlesen) Bremslicht braucht der Traktor auch nicht. Die roten Blinker hinten sind, altersbedingt, noch zulässig.
Willie
Re: Blinkerglas
« Antwort #3 am: 30.08.2016, 20:11:22 »
Hallo Philipp
Das Maß von Willie mit 40 cm ist Richtig, auch ich würde mir keine Gedanken um die Lampen machen,
bei uns gibt es viel größere Probleme mit den spröden Reifen.
Offline Alphagomma
Re: Blinkerglas
« Antwort #4 am: 30.08.2016, 21:02:56 »
Danke erstmal für die Antworten!
Ach, das mit den Reifen ist ein kleines Übel, neue sind bestellt und werden montiert :D
Bastian, hast du auch noch eine zweite Gelbe Glas? Wenn ja, was sind sie dir wert?  ;)
Philipp
Re: Blinkerglas
« Antwort #5 am: 31.08.2016, 21:31:56 »
Abenf  Philipp  bisher nur einer im ambergelb
Offline H.Petersen
Re: Blinkerglas
« Antwort #6 am: 01.09.2016, 11:32:51 »
Offline Alphagomma
Re: Blinkerglas
« Antwort #7 am: 01.09.2016, 16:48:20 »
Bastian: Schade, einer ist einer zu wenig ;)
Heiko: Danke, auf die Idee, Mister Google zu bemühen bin ich noch gar nicht gekommen, wobei die da alle einen sehr "Billigen" Eindruck machen, und was billiges am MAN  8) :D
grüße Philipp
Offline Breindlbach
Re: Blinkerglas
« Antwort #8 am: 02.09.2016, 16:21:49 »
Hallo Philipp
Ich komme gerade mim Auto vom TÜV, da ist ein alter Zweitakter angekommen. Den hab ich mir dann angesehen und die Blinkergläser gesehen. Es ist ein 600 Trabant gewesen. Schau mal eventuell in diese Richtung ich würde sagen es sind die Selben gewesen die du am Suchen bist.
Hoffe du wirst fündig.
Gruß Thomas
Re: Blinkerglas
« Antwort #9 am: 11.09.2016, 19:59:58 »
Hallo Phillip,
ich habe noch 2 von Hella bei mir liegen mit Fassung.
Offline 00-Schlosser
Re: Blinkerglas
« Antwort #10 am: 27.09.2016, 00:42:36 »
