Autor: Patrick1990 Thema: Restauration MAN 4N1a Hilfe  (Gelesen 46892 mal)
Re: Restauration MAN 4N1a Hilfe
« Antwort #60 am: 01.03.2015, 12:13:06 »
bin soeben in meinem Ersatzteillager gewesen und habe ein altes Gehäuse her ausgeholt und ein neues Thermostat dazu
und da ist der Ring dabei gewesen.
Hier ein Bild dazu.
Habe ich erst jetzt gesehen,lies dir das durch.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=4708.msg46208#msg46208
« Antwort #61 am: 01.03.2015, 12:33:39 »
um Zweifel zu vermeiden, hier aus den Unterlagen für 9622/0022 und 9624/0024:
Offline Patrick1990
« Antwort #62 am: 01.03.2015, 15:46:58 »
Danke für Eure Hilfe.
Weiß jemand, welche Ackerschiene original verbaut war? Oder gab es da auch Unterschiede?
« Antwort #63 am: 02.03.2015, 15:29:59 »
hier ein Auszug von MAM Zusatzgerät.
Ich selbst habe die breite Schiene,habe aber gerade kein Bild zur Verfügung.
Offline Patrick1990
« Antwort #64 am: 05.03.2015, 09:14:49 »
Vielen Dank für die Antworten.
Was kommt für eine Ölsorte in die Heckhydraulik? Auch Motorenöl dann? Oder Hydrauliköl?
Offline feuermannGZ
« Antwort #65 am: 05.03.2015, 10:36:54 »
in der Betriebsanleitung meines 4p1 steht: für gemäßigte Zonen, was ja für uns zutrifft: SAE 20 und im Sommer SAE 30 bei Anlagen die auf hohe Öltemparaturen kommen.
Ich selbst habe Motoröl 20W20 in der Hydraulikanlage drin, das ist das gleiche was ich auch im Motor fahre.
Gruß Feuermanngz.
Offline bamottrak
« Antwort #66 am: 07.03.2015, 19:43:45 »
Hallo Patrick,
ich schraube und lakiere gerade selbst an einem 4N1a den ich mir im Spätsommer 2014 gekauft habe. In welchem Farbton hast Du Deinen lakiert Original oder selbst gemischt?
 herMANn
Offline Patrick1990
« Antwort #68 am: 14.03.2015, 15:45:49 »
Heut haben wir noch ein Problem bemerkt,
wie kommt man hier an den Wellendichtring, ohne etwas zu zerstören? Gibt es da einen Trick?
Gruß, Patrick
Offline Samsad
« Antwort #69 am: 15.03.2015, 10:54:58 »
Hi Patrick
" Dichtungshalter mittels Bärenklaue nach vorne herausziehen"
so steht es im Handbuch
Grüsse Horst
Offline Patrick1990
« Antwort #70 am: 15.03.2015, 12:06:59 »
Was ist eine Bärenklaue? Haben gestern alles versucht, das sitzt alles fest.
Offline Samsad
« Antwort #71 am: 15.03.2015, 13:25:10 »
Bärenklaue = Kugellager Ausziehwerkzeug
Offline Patrick1990
« Antwort #72 am: 15.03.2015, 13:49:07 »
Also ein Dreiarmabzieher?
Aber eine Lösung, was machen muss wenn alles fest sitzt hat niemand parat oder?
« Antwort #73 am: 15.03.2015, 16:19:24 »
Hallo, ich konnte auch nichts mit einer Bärenklaue anfangen und hab mal gegooglet.
(siehe Anhang!)
« Antwort #74 am: 15.03.2015, 16:39:42 »
Hallo Patrick,
wo ist auf dem Bild der WEDI? Ist es diese äussere Fläche die mich vermuten lässt, dass es der WEDI ist?
Ich habe bei meinem Getriebe noch nicht geschaut.
« Antwort #75 am: 15.03.2015, 16:58:04 »
Die "Bärenklaue" ist in den MAN-Unterlagen schon öfter erwähnt.  Habe auch eine Fotokopie dazu; der "richtige" 6- oder 7-Arm Lagerabzieher (V10) war damals bei der Firma Schrem, Gingen/Wttbg. möglich zu beziehen.  Der Dichtungshalter ist bei dieser Stelle sehr schnell zu zerstören, man braucht einfach ein sehr schonendes Werkzeug.
« Antwort #76 am: 15.03.2015, 17:29:01 »
Magne, die bieten diese Klaue heute noch an,
http://www.schrem-tools.com/uploads/downloads/56.pdf
Offline Patrick1990
« Antwort #77 am: 15.03.2015, 17:45:10 »
Vielen Dank euch. Ich werde mal schauen, dass ich sowas bekomme.
Offline Patrick1990
« Antwort #78 am: 18.03.2015, 09:31:13 »
Ich frage mich aber, wie man mit diesem Werkzeug da noch rein kommen soll?
« Antwort #79 am: 18.03.2015, 18:50:07 »
Hallo Patrick,
ist das der Wedi???
